NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Icons810
ponge
ponge
Prénom : Patrick
Moto(s) : 650 NTV REVERE de 1996
NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Empty
MessageSujet: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyMar 22 Mar 2022 - 17:21
Bonjour, j'ai acquit une 650 revere de 96 qui est restée dans une grange pendant 5ans. Apres avoir tout démonté et repeint le cadre, je voudrais changer les joints spy mais impossible de dévisser le bouchon supérieur (clef 6 pans de 17) est-ce un pas à gauche ? la RT ne dit rien à ce sujet ...
Merci pour vos réponse
leskoi
leskoi
Masculin Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyJeu 24 Mar 2022 - 11:23
Pas à droite de mémoire.
Ca sera plus facile si tu laisse le tube serré dans les tés de fourche, voir aussi les sujets déjà savamment développés sur le forum :
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyJeu 24 Mar 2022 - 11:55
Pourquoi tu veux les changer tes joints spy ? ils fuient ? Grande interrogation
Sur ma gold de 95 ils sont d'origine par contre je fais une vidange tous les 2 ans Je suis vert !
ponge
ponge
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyJeu 24 Mar 2022 - 22:12
Merci Leskoi pour ta réponse, j'ai réussi avec une cle à choc. Par contre impossible de retirer l'ancien joins spy, j'ai bloqué le fourreau dans mon étau avec un système de coquille pour ne pas le déformer et suivi les recommandation de la notice ... Au démontage le clips était tout rouillé . j'ai nettoyé et mis du dégrippant. je crois que je serais obligé "d'exposer" le joins spy...
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyDim 27 Mar 2022 - 23:19
A quel niveau tu bloques pour enlever le spi ?
Une fois la vis 6 pans en bas du fourreau enlevée, en tirant plusieurs coups secs, ça doit venir.
Mais il m'est arrivé que ça ne vienne pas, trop grippé: je me suis dépanné en sortant le spi au petit tournevis, mais attention de ne pas toucher le tube !! Le spi étant à changer, le détruire entièrement pour le sortir est sans importance.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyDim 27 Mar 2022 - 23:22
Ca sera plus facile si tu laisses le tube serré dans les tés de fourche
+1, mais le laisser serré juste dans le té inférieur, le té supérieur doit lui être libéré
Pour le bouchon de tube, si c'est un 6 pans creux (BTR), un écrou Nylstop à l'envers dans le trou te fait un 6 pans classique...
ponge
ponge
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyLun 28 Mar 2022 - 21:31
Bonjour, merci pour les conseilles Chevy76, j'ai réussi en chauffant et en coupant le joint spy, 2heures de boulot... le premier est fait ....
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyMar 29 Mar 2022 - 23:05
Wemoto fait des kits complets: spi, cache poussière, bagues internes et circlip
Pour mettre en place le nouveau spi, tu auras une bague à la bonne cote en utilisant l'ancien, débarrassé de son caoutchouc...
ponge
ponge
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyLun 4 Avr 2022 - 21:22
Bonjour, concernant les joints spy , il sont changés et remontés après une belle galère. Par contre j'ai un nouveau PB avec la pompe à essence. Je l'ai testé en direct sur la batterie, elle fonctionne... une fois remonté, rien ...j'ai changé le relai , le 12v arrive à la fiche ... mais la pompe ne fonctionne pas!
Avez-vous une idée pour régler ce BP
Merci d'avance
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyLun 4 Avr 2022 - 21:29
Une question = un sujet merci !
Dommage de ne pas avoir partagé ton travail sur les Spi par quelques photos. Tanpis !
Comme on dit : "c'est le jeu ma bonne Lucette" ! Riant à voix haute
ponge
ponge
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptyMar 5 Avr 2022 - 12:56
Bonjour Dibingo, que dire de plus ,j'ai transmis la photo pour la première fourche avec le travail effectué, pour la deuxième même combat...
Amicalement
tranquard
tranquard
Nombre de messages : 13
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptySam 3 Juin 2023 - 12:34
Bonjour aux membres du forum,
Apres avoir déposé il y à 11 ans le moteur de ma belle (NTV 650 modèle p de 1993),Cela fut une riche expérience mais je n'ai plus la même pèche .
J'ai un soucis de fuite de joints spi de fourche.
Est-ce une galère à faire ? temps, difficultés ?
Sinon mon mécano me demande 190 euros.
Merci de vos conseils ....
Bonne journée
MessageSujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux   NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux EmptySam 3 Juin 2023 - 15:21
Avec le matériel ça ce fait facilement en une petite aprem.
Le plus difficile étant souvent de retirer la vis 6pans en bas du fourreau.
Pour 190€ ton mécanos est honnête car ya déjà au moin 75€ de pièces Clin d'oeil
» NTV 650 de 1989 - Modifier les tubes de fourche des versions aprés 1993 (Mise en place d'une vis de purge des fourreaux)
» VTC 600 : dépose des fourreaux de fourche
» VT 1100 C2 : Fourreaux de fourche Aero
» recherche tubes echappements vt500 E
» NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur
