NTV 650 : Probleme de demarrage Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
HONDA65
HONDA65
Prénom : Alban
Moto(s) : Honda 650 ntv revere 1988
NTV 650 : Probleme de demarrage Empty
MessageSujet: NTV 650 : Probleme de demarrage   NTV 650 : Probleme de demarrage EmptyVen 31 Mar 2023 - 11:13
Bonjour j'ai un Ntv 650 Revere , j'ai changé la batterie , ma moto démarré avant mais la la batterie ce vide je n'arrive a démarré la moto que partiellement elle tourne reste a bas régime et cale , ça me vide la batterie rapidement
j'ai rechargé complétement ma batterie neuve au bout d'une nuit elle n’étais toujours pas en floating , elle avait 13,2 volt au contrôle voltmètre
Quels contrôle dois je effectuer ?
Avant cette nouvelle batterie qui est au dimension du compartiment batterie , avec une autre batterie , javais pas de problème la moto démarré starter enclenché elle monté dans les tours j'ai même roulé avec elle fonctionné niquel
Je sais pas si ca peut avoir une influence j'ai un faux contact dans le neiman , quand je tourne la clé a fond a droite ca ne contact pas je revient un petit en arrière et le contact colle , pour infos quand la moto cale , le contact est toujours enclenché
j'ai remis mon ancienne batterie en charge je vais retesté avec celle ci dans un moment
Bien cordialement
Ps: si vous connaissez un spécialiste qui puisse me remettre en route et me fiabilisé la moto dans le secteur sud ouest je suis preneur
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: NTV 650 : Probleme de demarrage   NTV 650 : Probleme de demarrage EmptyVen 31 Mar 2023 - 23:10
Salut Alban, c'est bizarre ton histoire de batterie. J'aurais fait pareil d'essayer de recharger la vieille histoire de voir si c'est pas la neuve qui a un problème...
Sinon après il te reste à contrôler tes masses et le serrage des cosses. Tu devrais jeter un œil à ton neiman pour vois si rien n'est desserré, on sait jamais. Bref je ne suis pas un crac en électricité Je suis vert !
Bon courage
HONDA65
HONDA65
Prénom : Alban
MessageSujet: Re: NTV 650 : Probleme de demarrage   NTV 650 : Probleme de demarrage EmptyMar 4 Avr 2023 - 23:07
J'ai résolue le problème, en secouant la moto quand le démarreur ce lance surement une merde a arrivée d'essence ou dans le carbu ,je vais lui faire un bon nettoyage du réservoir et monter un filtre a essence tous neuf a cet bestiole.
» 500 VTE problème démarrage.
» PC800 - Problème de démarrage
» VTR 1000 : Problème de démarrage
» VTR 1000 F - Problème démarrage à froid ( aide/astuces)
» VT600C : Problème de démarrage [A NETTOYER]
