[Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé Icons810
NJLA
NJLA
Prénom : Jean Luc
Moto(s) : Deauville 700 2007
[Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé Empty
MessageSujet: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptySam 4 Mar 2023 - 15:54
Hello les copains,
j'ai acheter un indicateur de rapport engagé pour ma Deauville 700, chez AMAZON, je l'ai installé sur la prise ECU comme indiqué sur la notice, de ce coté tout va bien.
L'afficheur fonctionne bien...mais...en suivant les indications pour le réglage il y a un  hic.
L'afficheur indique bien le L (qui clignote), je passe la 1 qui clignote, un U inversé s'affiche et demande de passer la 2, puis la 3, la 4, la 5, et me demande de passer la 6, je laisse l'afficheur clignoté sur la 6 et j'attend j'attend le tout se faisant à 3000 tours environ, puis rien.
Je pensais (mal peut être) que l'afficheur allait enregistrer que j'étais sur la 5 mais rien.
Après avoir redescendu les vitesses jusqu'au neutre, j'ai coupé le contact et procédé comme la description sur la notice pour réinitialiser , et je n'arrive pas, pourtant le produit est adapté, il fait plusieurs types de Honda dont la Deauville 700 de 2007 , je lance un HELP merci pour les réponses amicalement Jean Luc
Pour Honda Moto Indicateur de Vitesse, étanche Affichage LED (Rouge)
Marque : Heigoal
Indique le rapport actuel de 1 à max de 6 ainsi qu'un neutre.
Détecte le rapport actuel plus rapidement que les autres indicateurs de rapport qui utilisent le signal du compteur de vitesse/compte-tours.
Imperméable, résistant aux hautes et basses températures.
Installation facile et processus d'apprentissage. Prise ECU uniquement, cela n'endommagera pas la ligne et n'endommagera pas la moto.
Veuillez vous assurer qu'il convient avant de commander. Pour les modèles adaptés, voir la description du produit. Si vous ne savez pas comment installer ou commander le mauvais modèle, n'hésitez pas à nous contacter.
Dernière édition par Cyril74 le Mar 7 Mar 2023 - 16:51, édité 1 fois (Raison : titre passé en résolu)
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyDim 5 Mar 2023 - 1:50
tu as des photo du bidule non? ou un schema de montage?
voir si un modo passe , le sujet n'est pas au bon endroit
NJLA
NJLA
Prénom : Jean Luc
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyLun 6 Mar 2023 - 16:33
Hello,
Non je n'ai pas de photo, ce, n'est qu'un rectangle noir avec un affichage led. J'ai respecté scrupuleusement le montage et la manière de procéder pour que les rapports s'affichent, jusque là tout va bien, sauf que arrivé une fois la cinquiéme vitesse normalement enregistrée, il me demande de passer la 6 et là j'attend, plus de deux minutes après toujours rien ( certain tutos, il faut attendre qu'un 0 s'affiche et là je suis comme soeur Anne, je ne vois rien venir)
J'ai vérifié le câblage, les connexions, et toujours rien. Doute Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyLun 6 Mar 2023 - 17:55
L'appareil n'est pas destiné à une Deauville, car celle ci n'a pas 6 vitesses.
De plus c'est quoi cette histoire où l'écran demande à passer un rapport supérieur?
Ça doit en principe juste afficher le rapport engagé, non? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyMar 7 Mar 2023 - 9:07
Apparemment d'après les dires de notre ami, cet indicateur de rapport engagé est aussi compatible avec une Deauville.
Je pense que c'est un bidule universel qui "apprends" à reconnaitre quel rapport est engagé en mesurant la valeur de la tension en fonction du rapport.
C'est pour ça qu'il y-a cette phase d'apprentissage où il demande de passer les rapports.
Il doit y avoir un manquement dans la procédure.
As-tu regardé des tutos youtube?
NJLA
NJLA
Prénom : Jean Luc
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyMar 7 Mar 2023 - 10:48
Merci pour vos réponses,
Une fois branché il est en mode apprentissage, un L clignote, on enclanche la 1 qui clignote puis un n (next) apparait et le 2 s'affiche, on enclanche la 2 et cela jusqu'à la 5, sur les tutos ils disent que après avoir engagé le dernier rapport, il faut attendre puis un O apparait nous disant que la programmation est faite, à ce moment ce remet sur le neutre.
Au sujet de l'indicateur il est bien pour Honda, est compatible avec plusieurs moto, 5 ou 6 vitesses.
J'aimerais mettre le document correspondant, mais je ne sais pas comment faire.
Amicalement
NJLA
NJLA
Prénom : Jean Luc
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyMar 7 Mar 2023 - 10:59
Je ne peux pas mettre le lien car il vous ammène sur mon compte amazon
NJLA
NJLA
Prénom : Jean Luc
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyMar 7 Mar 2023 - 15:14
Hello les copains,
Voilà, problème résolu.
Procédure:
après avoir installé le matos et branché sur la prise ECU, démarrer la moto, le "L" clignte, attendre que le moteur soit chaud puis:
enclancher la 1, elle clignote puis un "n" s'affiche, elle est mémorisée
le 2 s'affiche, idem jusqu'au " n " qui s'affiche, la 3 est demandée, la passer et ainsi de suite jusqu'à la cinq, à ce moment le " n " s'affiche et demande la 6, rétrograder sur la 4 et repasser en 5, attendre un peu, le cinq reste bien là, rétrograder et la 4 passe, puis la 3 etc....
Fin du petit soucis.
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyMar 7 Mar 2023 - 18:18
Pas toujours évident ces accessoires électroniques. Japonais malin
NJLA
NJLA
Prénom : Jean Luc
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyMar 7 Mar 2023 - 18:29
exact, et plus on prend de l'âge, plus c'est facile Mort de rire !
MessageSujet: Re: [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé   [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé EmptyMar 14 Mar 2023 - 13:08
Exact ! sujet déplacé dans la bonne rubrique ! merci ! Excellent !
Ps : une photo du montage final serait la bienvenue ! Clin d'oeil
» [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?
» transalp 650 : indicateur de rapport engagé ?
» Indicateur de Rapport Engagé compatible toutes motos
» VTC 750 : indicateur rapport engagé shadow 750 RC44A 1998
» africa twin rd07 : indicateur de vitesse engagé ?
