VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
clerbox
clerbox
Masculin Nombre de messages : 186
Prénom : BOBCAT
VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter Empty
MessageSujet: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptyMer 15 Fév 2023 - 17:31
Salut, après l'impossibilité de dévisser le bouchon pour faire le réglage du jeu aux soupapes, j'ai donc enlever le carter.
Surprise il faut aussi desserrer fortement la moitié du cadre.
Bon c'est fait, mais toujours impossible de dévisser ce satanée bouchon.
Question: est-ce que je peux me fier au repère blanc sur l'espèce de bobine pour fixer les repères FT puis RT?
Si c'est le cas, en RT j'ai ma cale de 0,1 qui va bien sur les jumelles et je passe 0,15 sur le réglage de celle qui est toute seule.
Merci de vos précieux conseils.
A plus
Les boulons de fixation de l'embrayage m'ont l'air tout neuf.
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
Moto(s) : 650 NTV REVERE
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptyMer 15 Fév 2023 - 21:24
salut
mais y'a pas de repaires sur le couvercle d'alternateur coté gauche sur les VT 500 ?
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptyMer 15 Fév 2023 - 21:58
Salut, il y en a de repère mais un mais impossible d'enlever ce terrible bouchon de la trappe de visite alors, j'ai tout démonté.
Je l'ai traité au dégrippant et demain il fera jour.
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptyMer 15 Fév 2023 - 22:13
ha ok , je comprenais pas
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptyMer 15 Fév 2023 - 23:51
Désolé Michel Bobcat, j'ai oublié de te prévenir. Erreur involontaire
La partie du cadre démontable masque le bas du carter pile devant ses vis.
C'est parce que je suis usé que j'oublie de le signaler, pardon ! Grand sourire
Oui ! vois pour le faire baigner coté intérieur avec du dégrippant pour voir. Doute
Le plus facile, c'est quand même de l'enlever carter en place sur la moto.
Quitte à le martyriser un peu pour qu'il tourne.
J'en suis toujours venu à bout. Ce bouchon est très solide !
Je dirais que oui sans certitude, le repère est sur le carter.
Il est bien à l'aplomb sur la partie basse du regard.
Comme à l'air de l'être ton capteur. Doute
Comme je te l'ais déjà dis sur tes nombreux sujets...
C'est 0.10 partout sur cette moto !
Sur les deux soupapes d'admission comme sur celle d'échappement.
Ps : n'oublie pas qu'il faut refaire un tour moteur pour changer de groupe de soupape. Clin d'oeil
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptySam 18 Fév 2023 - 11:33
Salut, ça , c'est fait, toutes les réglages sont à 0,10.
Grace aux bon conseils de DiBingo
et un petit bricolages la clef de 4: mes gros doigts courts et usés avaient un peu de mal alors j'ai bidouillé la petite clef avec une rallonge sous forme d'une vieille lime d'affutage de chaine de tronçonneuse.
Comme j'avais voulu enlever le couvre culasse arrière, j'ai démonté beaucoup de morceaux.
Donc, à remonter dans l'ordre dès que je peux:
-carter coté embrayage
-couvres culasses avant et arrière et cable compte tour
-bobines d'allumage
-demi cadre
-pédale frein
-reposes pieds et sélecteur
-boite à air et son petit réservoir de dessous
-cage de batterie
-relais de démarreur
-batterie
-régulateur
-dorsale de filtre à air
-huile
-réservoir
-caches latéraux
Je crois que j'ai fais le tour...
A plus
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptySam 18 Fév 2023 - 12:09
Tu t'es préparé comme un chef ! Viens dans mes bras
... et tu nous poste des photos ! Bravo !
Je vois que tu as adopté le coup du bouchon ! Grand sourire
J'adore aussi le coup du carton avec les vis !
De mémoire, juste deux sont plus longues sur le carter ?
Tu as vérifié tes tendeurs de distribution aussi ?
Leur cote ? et puis tapoter sur le carré pour voir s'ils ne sont pas grippés.
Tu as démonté un tas de trucs, tu liste les deux couvre culasse et la boite à filtre à air ?
Tu as pu les avoir comment ? Doute
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptySam 18 Fév 2023 - 14:25
Salut
les tendeurs sont à 7 mm, le couvre culasse arrière est indémontable, tout comme la boite à air même si je l'ai touillé dans tous les sens, dommage que la partie de cadre qui gène ne soit pas démontable comme les parties latérales.
Si je savais souder je pense que j'aurai coupé...
A plus
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptySam 18 Fév 2023 - 18:42
Ah ok, je croyais que tu y étais parvenu ! Grand sourire
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptySam 18 Fév 2023 - 21:19
A plus
ha ouai t'es chaud quand meme Je ne le crois pas ! Grand sourire
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 522
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptyMar 21 Fév 2023 - 10:00
Très chaud même, moi je me risquerais pas à couper et à ressouder.
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter   VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter EmptyMer 22 Fév 2023 - 23:59
Je pense qu'à coups de bouchons en liège, notre ami y est parvenu sans devoir scier ! Bravo !
Même si ça vaut l'emmerdement ! Je suis vert !
» petites clés plates de 4 (réglage soupapes)
» Différentes méthode de réglage des culbuteurs / soupapes ?
» Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT)
» Deauville 700 : méthode pour controle réglage soupapes
» [TUTO mais "BlaBla" à supprimer] Deauville NT 700 2010 : Règlage soupapes et contrôle distribution
