VTC 500 : VTC 500 Bruit moteur penché Icons810
clerbox
clerbox
Masculin Nombre de messages : 186
Prénom : BOBCAT
VTC 500 : VTC 500 Bruit moteur penché Empty
MessageSujet: VTC 500 : VTC 500 Bruit moteur penché   VTC 500 : VTC 500 Bruit moteur penché EmptySam 31 Déc 2022 - 18:19
Salut, après avoir remis en état complet la carburation, pose et dépose 4 fois des carbus, changé les bougies, bouché un petit trou au réservoir, changé le filtre à air, le robinet d'essence et le filtre à huile et vidangé avec de la 20W50 en minérale, mais pas de réglage soupapes car je ne sais pas faire, c'était le grand test de 30 km cet après-midi.
Cette mobylette est trop marrante, elle monte vite dans les tours, atteint 150 sur l'autoroute en deux/deux et redémarre au quart à chaud.
Mais: moteur tournant à l'arrêt, sur béquille latérale, il y a un fort cliquetis dans le bas moteur mais pas sur la centrale et pareil si je la penche de l'autre coté.
Avez-vous déjà eu ce phénomème?
A plus
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)
» VTC 500 : bruit dans l'moteur
» XLV 750 : Cliquetis : problème circuit hydraulique ?
» [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV !
» Transalp XL600V, acheté avec un bruit dans le moteur
