| VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? | |
Nombre de messages : 186 Age : 58 Localisation : GIRONDE Prénom : BOBCAT Moto(s) : VT 500 CUSTOM 83 et 87 Date d'inscription : 27/05/2019
| Sujet: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Mer 21 Déc 2022 - 18:15 | |
| Salut, je suis en train de faire un nettoyage complet du système de frein avant et les pistons de l'étrier ne rentrent pas à fond. Est-ce normal sur ce modèle? J'ai essayé avec ma technique habituelle avec mes serres joints mais les pistons restent sorties de 0,6 mm en poussant les deux en même temps alors qu'individuellement chaque piston rentre à fond. Je n'ai pas encore essayé de remonter pour l'instant mais j'ai peur que les plaquettes ne passent pas sur le disque et j'avoue que je m'éviterai bien un dépistonage complet en sachant que le DOT est propre. Est-il possible de penser qu'il y a un soucis sur le maitre cylindre? Merci |
Nombre de messages : 764 Age : 52 Localisation : chalon sur saone Prénom : denis Moto(s) : 600 transalp 94
| Sujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Mer 21 Déc 2022 - 20:33 | |
| si tu as un pied à coulisse tu peux mesurer les disques et voir si l'espace est suffisant , |
| Sujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Mer 21 Déc 2022 - 22:54 | |
| Je n'ais malheureusement pas le souvenir des étriers avant de ma Shadow 500. Sur la VTE et la Deauville ainsi que la Transalp 600, les pistons vont pratiquement jusqu'à s'enfoncer complètement. (à 2mm près) Ce pourrait être différent sur la Shadow, mais oui une mesure s'impose. |
Participant au top
Nombre de messages : 522 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Jeu 22 Déc 2022 - 14:11 | |
| Bonjour,
Tu as écris :"Est-il possible de penser qu'il y a un soucis sur le maitre cylindre?"
Il semble donc que tu n’aies pas débranché les durites et que l'étrier est encore fixé sur la moto.
Donc je me pose deux question :
1) les étriers sont ils démontés de la moto, ou sont ils encore fixés aux durite de frein ?
2) Si il sont encore branchés sur les durites, as tu ouvert la vis de purge ? |
| Sujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Jeu 22 Déc 2022 - 20:03 | |
| Salut au final j'ai tout démonté, pour nettoyage complet puisque si les pistons descendent à fond individuellement le problème ne peut venir que du MC. Le gars qui me l'a vendu m'avait dit qu'il fallait changer le piston du MC et il m'a donné le kit. C'est fait, remontage de la roue, disque et MC à venir et sinon je tente d'en retrouver un. A Plus |
Nombre de messages : 180 Age : 48 Localisation : Normandie / Bretagne Prénom : gerard Moto(s) : 650 NTV REVERE
VTR 1000 F Date d'inscription : 20/04/2014
| Sujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Ven 13 Jan 2023 - 1:16 | |
| bonjour
question bete :
est ce que le couvercle de maitre cylindre etait demonté lorsque tu as repoussé les pistons ? |
| Sujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Ven 13 Jan 2023 - 21:16 | |
| Salut oui couvercle ouvert. Au final je me suis concentré sur le MC sans le démonter. j'ai démonté la Durit du MC et j'ai envoyé de l'air du compresseur depuis la sortie du MC, j'ai rebranché et j'ai purgé à l'ancienne. quelques petits jets sont sortis du bocal et puis ça me saoule. Je remonte tout et je purge 5 fois et mise en pression et ça marche. Il devait y avoir une cochonnerie qui obstruait quelque part. A plus |
| Sujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? | |
