VTC 500 : Changement roulement direction Icons810
jocker
jocker
Prénom : Thomas
Moto(s) : VT500C
VTC 500 : Changement roulement direction Empty
MessageSujet: VTC 500 : Changement roulement direction   VTC 500 : Changement roulement direction EmptyMer 21 Déc 2022 - 15:25
Je poursuit le remontage de mon 500 VTC. Un gros point dur dans la direction m'oblige à changer les roulements. Les cuvettes sont effectivement très marquées. L'extraction de celles de la colonne s'est fait sans problème mais je ne vois pas comment enlever celle du tè inférieur sans extracteur. Si quelqu'un a une astuce...
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: VTC 500 : Changement roulement direction   VTC 500 : Changement roulement direction EmptyMer 21 Déc 2022 - 16:44
Bonjour, tu as essayé en chauffant par points la bague à extraire quitte à refroidir rapidement l'axe du té inférieur (j'avais fait ça pour mon SR 500 ça a fonctionné) le té retourné pour que la bague puisse descendre
jocker
jocker
Prénom : Thomas
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VTC 500 : Changement roulement direction   VTC 500 : Changement roulement direction EmptyMer 21 Déc 2022 - 17:04
Merci pour ta réponse mais ça me gène un peu de chauffer cette pièce surtout qu'il y a un cache poussière en caoutchouc sous la bague et je suis pas sur que ça soit encore dispo. Si j'ai pas le choix j'en passerais par là...Peut-être que quelqu'un a une autre idée ?
MessageSujet: Re: VTC 500 : Changement roulement direction   VTC 500 : Changement roulement direction EmptyMer 21 Déc 2022 - 20:01
Une autre solution, c'est de souder une grosse rondelles (ou la bague extérieur du roulement) sur la bague intérieur, avec la chaleur elle se dilate. Court circuit
Un bon coup de marteaux et c'est sorti La Banane !
jocker
jocker
Prénom : Thomas
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VTC 500 : Changement roulement direction   VTC 500 : Changement roulement direction EmptyJeu 22 Déc 2022 - 11:05
Ha oui ça me plait comme idée :)
jocker
jocker
Prénom : Thomas
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VTC 500 : Changement roulement direction   VTC 500 : Changement roulement direction EmptyJeu 22 Déc 2022 - 11:19
Bon fausse joie, le diamètre des autres bagues sont trop petit Très triste
Je crois que je vais aller voir tout penaud mon motociste et lui demander gentiment de l'extraire.
Ce qui est surprenant c'est que le manuel d'atelier indique simplement d'enlever la bague, comme ça sans outil, pouf. Alors que la repose nécessite un outil tubulaire et un marteau ! Le problème est complètement occulté
» Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction
» Pacific Coast 800 : Changement de roulement de direction
» NTV650 Roulements de direction et de roue avant
» VT750 de 99 : changer roulement de direction ?
» Africa XRV750 : remplacement roulement de direction
