Deauville 700 : panne compteur et FI Icons810
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
Moto(s) : Deauville 700
Deauville 700 : panne compteur et FI Empty
MessageSujet: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptySam 1 Jan 2022 - 15:42
Bonjour à tous, depuis avant hier mon compteur vitesse ne fonctionne plus et le voyant FI s'allume. Le voyant s'allume 2 à 3 minutes après le début de mon trajet. J'ai demonté et nettoyé le capteur de la roue avant mais ça n'a rien changé. Quelqu'un aurait une idée de la cause du problème et de ce que je dois faire ? Merci beaucoup
dove13000
dove13000
Masculin Nombre de messages : 284
Moto(s) : DEAUVILLE 700 NTV
NT1100 dct
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyLun 17 Jan 2022 - 20:26
Bonsoir. même si ça fait un petit moment que ce post est là voici un lien et tu sauras pour la cause
Nenel51
Nenel51
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyLun 17 Jan 2022 - 20:50
Sauf erreur de ma part, la 700 Deauville possède l'ABS.
Visiblement le capteur et la cible de la roue avant donnent l'info vitesse qui sert à la fois au compteur et  aussi au boitier ABS pour comparer la vitesse de la roue arrière.
Il y a peut-être un lien entre les deux pour te provoquer cette panne.
Doute Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyLun 17 Jan 2022 - 20:51
Merci pour le coup de main Serge Excellent !
En effet, comme indiqué dans nos règles, toujours vérifier avant de poster que le sujet n'existe pas déjà.
Utiliser pour se faire notre moteur de recherche (Merci) :
Deauville 700 : panne compteur et FI Moteur10
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyMar 18 Jan 2022 - 11:55
Desolé pour le doublon 😔.
J'ai effectué la même opération et malheureusement le problème est toujours la. Ca va finir chez le cons je pense...Merci beaucoup pour votre aide les gars 🙂
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyMar 18 Jan 2022 - 12:13
Mince, un autre défaut alors ? Grosse frayeur
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyMar 18 Jan 2022 - 14:46
Surement
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyMer 2 Mar 2022 - 21:57
Bonsoir à tous. Malgres le changement du capteur de la roue arrière mon compteur de vitesse ne fonctionne pas. L'aiguille fonctionne lors du tchek de l'allumage mais rien de plus. Savez vous comment accéder à la fiche arrière du compteur ? Savez vous également ou se trouve la masse générale ? Merci à vous 🙂
dove13000
dove13000
NT1100 dct
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyJeu 3 Mar 2022 - 6:45
Bonjour.
Tu as changé le capteur arrière mais il y en a aussi un sur la roue avant, intervertie les peut être que ...
ensuite, combien de "flash" as tu ? .
1 long = 10
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyJeu 3 Mar 2022 - 10:54
Salut Dove. J'ai également le capteur de la roue avant. Je l'ai installé avant celui de la roue arrière. Aucun résultat.
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyJeu 3 Mar 2022 - 12:14
Un défaut de voyant FI ça peut venir de plusieurs conséquences mais en principe
c'est lié au calculateur d'injection.
Même un défaut de sonde Lambda pourrait activer ce voyant.
Hormis ce voyant et le compteur en berne, la moto marche t'elle normalement ?
As-tu essayé de déconnecter ta batterie quelques minutes puis de la remettre ?
Voir si le problème persiste.
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyJeu 3 Mar 2022 - 12:20
Salut DiBingo.
Hormis ce problème RAS. Le compte tour fonctionne, temperature et jauge essence également. Quand FI s'allume le ralenti est plus haut de 200 à 300 tours. Quand le ventilateur se declenche dans les embouteillage par exemple, très souvent le compteur se remet à fonctionner. Parfois sur quelques mètres et parfois sur plusieurs dizaine de kilomètres. Le Code FI est 11 ( un long et un court sur béquille latéral). La, je mange un bout et je demonte la bulle pour accéder à la fiche du compteur.
Et je précise que le voyant ABS ne clignote pas car reconnu comme branché et actif. C'est ca qui est ouf en faite puisque c'est le même câble ( ABS + vitesse )
Dernière édition par Cyril74 le Jeu 3 Mar 2022 - 16:29, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages postés l'un à la suite de l'autre)
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyJeu 3 Mar 2022 - 16:31
Le code 11 c'est apparemment un problème de capteur de vitesse.
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyJeu 3 Mar 2022 - 17:27
Oui, capteur de vitesse mais les deux ont été changé et le problème est toujours la :-(
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyVen 4 Mar 2022 - 20:33
la connectique alors?
Lolo 700
Lolo 700
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyVen 4 Mar 2022 - 21:42
Surement mais je ne trouve pas.
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptySam 5 Mar 2022 - 12:34
la mesure de vitesse se fait-elle au niveau de la roue avant via un entraineur, ou bien c'est une info qui remonte de la boite?
(je pose la question car je n'ai plus cette moto)
MORVANDIO
MORVANDIO
Prénom : jean marc
Moto(s) : deauville 700 2008
MessageSujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI   Deauville 700 : panne compteur et FI EmptyMar 6 Déc 2022 - 8:31
Bonjour lolo700, peux tu nous dire si tu as trouvé la solution de ton problème de compteur? Merci beaucoup
» Deauville 650 : deauville en panne après la pluie
» TRANSALP XLV 650 : compteur en panne (entraineur)
» Deauville 700 : Voyant FI et compteur
