Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid Icons810
-25%
599 € 799 €
djtoto
djtoto
Prénom : Anthony
Moto(s) : Deauville 700 - 2008
Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid Empty
MessageSujet: Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid   Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid EmptyJeu 1 Déc 2022 - 12:28
Je viens vers vous suite à un soucis avec mon Deauville 700.
Il y a plus d'une semaine celle ci à commencé à caler à chaud de temps en temps puis à chaque mise au ralentit.
Aujourd'hui celle-ci cale même à froid. Il faut que je reste accéléré pour que le moteur tourne.
Je pensais aux bougies, je les ai donc changé mais le problème reste identique.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid   Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid EmptyJeu 1 Déc 2022 - 12:36
Pas d'autre problème autre que le calage.
Genre trou à la reprise.
Elle cale si tu met un coup de gaz au point mort. Si tu laisse redescendre doucement?
djtoto
djtoto
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid   Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid EmptyJeu 1 Déc 2022 - 12:47
Je la trouvé effectivement un peu faiblarde sur des reprises.
Aujourd'hui elle ne tourne vraiment pas rond quand je la démarre en gardant un filé de gaz.
Par contre dès que je lâche l'accélérateur elle cale immédiatement mais si je le fais doucement.
djtoto
djtoto
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid   Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid EmptyJeu 1 Déc 2022 - 12:52
Voila ce qu'elle fait exactement
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid   Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid EmptyVen 2 Déc 2022 - 18:41
Au bruit tu as 1 cylindre qui ne donne pas .
Pour savoir lequel, tu démarres quelque secondes et pose ta main sur l'échappement sortie culasse.
Celui qui reste froid ou chauffe moin est à incriminé.
» Deauville 700 : Moto qui cale a chaud au ralenti
» VTE 500 : s'étouffe + peut-être un cylindre en grève ????
» VTC 500 demare à froid....mais plus à chaud!!!! (resolu : bougie )
» PC800 : A froid, démarre de suite puis cale 2 secondes après
» VT500C cale a chaud !!! (robinet de reservoir / compatible Transalp)
