La vis de fourreau a tendance à se gripper, et la tête foire au démontage...
Une solution est de percer cette vis, mais quand on n'a pas le matos on fait autrement: (méthode un poil barbare, mais qui fonctionne sans dégât). On va ici se contenter de la débloquer, elle viendra facilement ensuite
Matériel que j'ai utilisé:
1 tige filetée de 10mm
1 vis de 8X20
1 bout de scotch
3 écrou de 10 mm
un marteau
2 clés de 17
L'outil monté:
A une extrémité de la tige, un contre écrou
A quelques cm du bas, une vis collée au scotch, et un écrou juste derrière sa tête
On insère cet ensemble dans le tube, et on frappe le contre écrou pour bloquer la vis en biais dans la pièce 13 ici:
On tourne un peu sens inverse horloge le contre écrou, si ça se débloque pas, on retape un peu pour augmenter le coincement, en tournant ça va finir par se décoller un peu, suffisamment pour débloquer la vis de fourreau, et même avec la tête foirée, ou pourra finir de la dévisser.
Le résultat:
Ce que ça donne dans le haut de la pièce 13 (on voit l'utilité de l'écrou pour pousser la vis):
Pour le démontage: on coince la pièce 13 et on dévisse la tige filetée, ou on prend cette dernière dans l'étau et on tape doucement la pièce 13, ça vient tout seul
La pièce 13 est très peu abimée, et à un endroit pas gênant:
