Notre moteur de recherche ci dessous | | XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) | |
Nombre de messages : 60 Age : 55 Localisation : saint hippolyte 66 Prénom : Christ Moto(s) : honda 750 xlv 88 . honda 650 cx Date d'inscription : 25/08/2014
| Sujet: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Sam 27 Sep 2014 - 17:43 | |
| Salut Petit tuto d'un nettoyage complet de la carburation d'un XLV (photo prise sur un RF 1988) Démontage des carbus Commencer par dépose la selle, le réservoir, et démontage integral de la boite à air [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Retirer les grilles, desserrer les colliers des manchons (boite à air/carbu), et les tirer par l'intérieur de la boite à air, pas besoin de les défaire complètement, juste les remonter à fond à ras de la poutre en dessous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Débrancher les durites d'essence, le câble d'accélérateur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Retrait des deux câbles de starter, attention les pièces sont en plastique et s'abiment facilement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Débloquer les colliers hauts des manchons (pipe/carbu), prenez un carbu dans chaque main et tirez verticalement, un coup sec devrait suffire. (vous risquez pas de cogner dans la poutre cadre, car les manchons restés dans la boite amortiront le choc au cas où... ) Sortir les carbus coté droit, cela vous évitera de démonter la bobine d'allumage. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voila la bestiole: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Retirer toutes les durites, pour séparer les carbus : défaire la vis A sur le carbu droit et la B sur le carbu gauche Pour ne pas abîmer la vis je vous conseille d'investir dans un tournevis à frapper: ça vaut 15 euro dans les brico du coin et permet de débloquer les vis facilement, sans détruire les têtes (ps: pas la peine de frapper comme un bourrin, un petit coup suffit au maillet nylon) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Retirer la vis de synchro et le petit ressort en dessous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| | | Participant de qualité
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Sam 27 Sep 2014 - 18:30 | |
| Vous pouvez maintenant séparer les carbus: Note: les tringleries sur les carbus sont serties vous ne pouvez pas les retirer Retrait du T de trop plein du ressort et de sa bague plastique blanc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dégraissage à l'essence sans plomb ps : ne pas nettoyer avec de l'essence de type gras (gasoil,white ...), rien de tel pour pourrir le bain de nettoyage aux ultrasons Note : je fais deux bains à chaque carbu en changeant l'essence entre deux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Carbu propre et passé à la soufflette Démontage des cuves: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le démontage du flotteur se fait en retirant l'axe en le poussant avec une simple aiguille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Contrôler l'état du flotteur : percé / fêlure / ou de l'essence à l'intérieur, il est bon à changer Note : on voit des marques sur les cylindres comme une usure qui fait un petit enfoncement, c'est normal ils sont fait comme ça (comme au dessus de mon pouce ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A l'aide de tournevis neufs et de bonne taille vous pouvez retirer les gicleurs Note: faut pas hésiter, bien tenir le carbu en appuyé sur une table et un petit coup sec, ça se débloque dans 98 % des cas sans problème, côté pointeau d'essence avec un clef de 10, et retirer le petit filtre en tirant doucement dessus sur la photo vous pouvez voir ce qui ce démonte, ne tentez rien sur les autres pièces après! petit bain à l'essence obligatoire des cuves [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour le côté boisseau, rien de plus simple, contrôler l'état de la membrane (craquelure ... à changer) et le niveau d'usure du pointeau (la moindre marque /déformation .. à changer ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Retrait des vis de richesse (attention les pointes de celles ci sont très fragiles): Le moindre petit défaut, elles sont mortes, donc à changer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila le puzzle, le reste ne nécessite pas de démontage, et surtout n'essayez pas de défaire les volets des gaz: bien que montés en vis cruciforme, elles sont matées et non démontables ! ps : lors du démontage, bien repérer les boisseaux car il doivent être remis dans leur carbu d'origine et ne doivent pas être inversés. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voila pour le démontage, je vous fais la suite (nettoyage ultrasons) un peu plus tard car là il faut que je passe en mode "cuisto " et en plus c'est l'heure de l'apéro :)) |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Sam 27 Sep 2014 - 20:28 | |
| Passage aux ultrasons: Ill faut de l'eau déminéralisée, de l'additif pro et un bac à ultrasons. Note: le coup de remplacer l'additif par du Vigor ...... franchement, ce sont des recettes de grand mère et dangereuses pour le carbu, dues à certains additifs qui peuvent dégrader l'alu, pis franchement j'ai déjà testé pffffff j'utilise la marque zetaclean AL (10 € env sur le net ): Avec un litre, y a de quoi traiter 15 carbus, de plus ce produit contient un inhibiteur de corrosion, j'étais sceptique au début mais franchement c'est efficace ça évite bien l'oxydation en surface des parties extérieures. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Préparation du bain: Je mets le carbu dans le panier cuve vers le bas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je verse de l'eau déminéralisée pour couvrir celui ci, je monte la température de mon bain à 50 °: au dessus, ça sert a rien, il faut savoir que l'additif reste actif très peu de temps: il commence à agir après 3 minutes après l'avoir rajouté à l'eau et agit env 12 minutes donc ça sert a rien de laisser le carbu faire trempette au delà. La température étant à 50° je rajoute 3 % d'additif par litre d'eau (surdoser ne sert a rien) et j'enclenche les ultrasons: 15mn [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]après le sortir du bain, le laisser refroidir un peu et le rincer à l'eau froide, puis passage à la soufflette pour chasser et sécher l'eau. Pour passer les gicleurs et autres, voici la solution que j'utilise: Ces petites pièces ne doivent pas être mis simplement dans le bain, car elle bougent trop facilement et réduisent la phase de nettoyage, donc je me sers de petit fil de fer plastifié pour les attacher ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et les fixer sur le panier de la machine en les gardant bien à la verticale. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voila maintenant que tout est propre!! Reste plus que le remontage: Pas la peine de serrer comme un brutos les gicleurs et ne pas oublier le petit filtre sur l'arrivée d'essence de cuve Quand le flotteur est monté, retourner le carbu et contrôler la hauteur du flotteur avec un réglet comme sur la photo : pour les xlv RD 7,5 mm RF 6,7 mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]le réglage de correction se fait en jouant sur l'angle de la petite languette qui tient le petit boisseau en A (attention c'est fragile ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Vous pouvez refermer cette partie avec un joint neuf et remonter la vis de purge sur la cuve: Premier serrage en croix pour mettre en contact le couvercle sans bloquer, et deuxième serrage en croix sans trop d'excès Remettre la vis de richesse, la serrer totalement avec délicatesse sans forcer car vous risquez de casser le bout de l'aiguille dans le fond de la gorge, et là vous êtes dans le caca ! Après vous devez la desserrer un nombre de tours selon modèle: 2,5 tours pour le modèle RD 3,0 tours pour le modèle RF Pour le remontage côté coulisseau: remettre celui ci dans son carbu d'origine avec son ressort: attention, il se monte à sec, ne pas graisser ou huiler ces pièces, ce qui freinerait leur coulissement (on rigole mais j'ai déjà eu le cas mdr ) Note : surtout important pour les modèles année 1985 qui ont des ressorts et aiguilles différents dans chaque carbu, donc voici les spécifications Carbu Cyl ARR aiguille 3MN long ressort 165 MM 15 spires Carbu Cyl AVT aiguille 1VE long ressort 180 MM 16 spires Remettre la membrane en place, le ressort et le couvercle: il y a un sens facilement repérable (voir photo point rouge), et serrage en croix comme décrit ci dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila, le carbu est propre et prêt à être assemblé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pas de problème spécial pour accoupler les deux carbus, il faut juste penser à remettre un petit peu de graisse blanche sur les pièces en mouvement et la bague en plastique Remettre la vis de synchro, la visser de façon à ce qu'elle dépasse de 4 mm en dessous de son support Voila. Pour la remise en place sur la moto, bah c'est pareil que le démontage ... Note : Contrôler l'état des manchons (craquelure, déformation ....) Pour faciliter le montage des carbus sur les manchons je passe un coup de bombe de silicone à l'intérieur ça facilite l'emboitement des carbus sans forcer Remettre tout en place, sauf le réservoir pour avoir l'accès pour réglage et synchro Contrôle des courses de starter: Le boisseau de starter a une course de 9 mm Levier au repos la cote A a B est de 21 mm Levier tiré à fond la cote A a B doit être de 12 mm Si la course est inférieure à 9 mm ou si la cote au repos du levier est inférieure à 21 mm il n'y a pas de réglage, le câble est à changer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Remettre en place attention filetage plastique à remettre avec beaucoup de délicatesse Reste plus qu'à remplir chaque carbu avec 30 cc d'essence avec une seringue par les tuyaux d'essence pour faciliter le démarrage car la pompe ne fera pas de gavage avant que le moteur ne démarre Il vous reste qu'à démarrer, monter la moto à température, et faire le réglage richesse /synchro Ps: penser à changer le filtre entre la pompe et carbu et contrôler l'état des tuyaux de raccordement et si possible le filtre à air bonne méca n'hésitez pas à me faire des remarques si j'ai oublié quelque chose en MP je rectifierai PS: je sais, j'ai un français pourri, pas besoin de me le dire en mp Mdr ++ |
| | | Six and seven fifty
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Dim 28 Sep 2014 - 1:32 | |
| Alors là, je dis chapeau pour ce tuto, archi détaillé et précis !! - OoowooO a écrit:
- PS: je sais, j'ai un français pourri, pas besoin de me le dire en mp Mdr
Je suis passé avant que tu aies un mp..., me suis permis quelques corrections orthographiques, ce travail en valait la peine !!! . |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Dim 28 Sep 2014 - 8:07 | |
| - chevy76 a écrit:
- Alors là, je dis chapeau pour ce tuto, archi détaillé et précis !!
Je suis passé avant que tu aies un mp..., me suis permis quelques corrections orthographiques, ce travail en valait la peine !!! . salut merci de ta participation |
| | | Premier inscrit
Nombre de messages : 40837 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Dim 28 Sep 2014 - 18:48 | |
| Tu avais déjà préparé ton tuto ou tu as fait ça aussi vite ? Magnifique ! Sujet mis en couleur et en "post-it" dans la rubrique. Au passage, un titre bien mérité sous ton pseudo. Un gros merci. Ps : dommage que les photos ne soient pas sous notre serveur à nous mais sur imagesia. M'enfin bon... |
Nombre de messages : 73 Age : 60 Localisation : Rambouillet Prénom : Christophe Moto(s) : XLViste depuis 1984, deux XLV750 Date d'inscription : 10/03/2012
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 14 Juil 2016 - 18:56 | |
| Sympa ce tuto, ça tombe bien j'ai ma première panne depuis 86... carbus bloqués. C'est de ma faute je n'ai pas démarré le moulin depuis 3 ans Pour les câbles de starter on peut les laisser sur les carbus en désaccouplant le câble au niveau du boitier répartiteur 2en 1. Ca permet de prendre son aise pour dévisser sur l'établi. On a l'impression que l’écrou plastique de 14 est solidaire avec la gaine mais ce n'est pas le cas, ça se dévisse mais ça a l'air vraiment fragile ces machins... Sinon le bac à ultrason, c'est un ZS340D ? |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 14 Juil 2016 - 20:03 | |
| Bon retour parmi nous Christophe - Christophe a écrit:
- Pour les câbles de starter on peut les laisser sur les carbus en désaccouplant le câble au niveau du boitier répartiteur 2en 1. Ca permet de prendre son aise pour dévisser sur l'établi.
Oui, c'est une idée, mais je préfère mettre en garde sur le fait que ce boitier de jonction est fragile ! Et qu'il peut être con à remonter aussi ! - Citation :
- On a l'impression que l’écrou plastique de 14 est solidaire avec la gaine mais ce n'est pas le cas, ça se dévisse mais ça a l'air vraiment fragile ces machins..
Moins fragile en tous cas que de démonter le boitier de jonction câbles ! Et puis quitte à démonter les carbus pour les nettoyer, mieux vaut alors aussi vérifier les plongeurs et ressorts des starters planqués après ces vis plastiques ! Donc démontage ! Pour défaire et remettre correctement ces vis plastiques, il faut tout d'abord déboîter leurs manchons. Un petit coup dessus d'huile silicone facilitera leur dé-manchonnage et leur remontage ! Ensuite prendre garde au filetage de ces vis plastiques. |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 14 Juil 2016 - 21:24 | |
| Merci pour ces conseils DiBingo Je vais faire gaffe au remontage du boitier de jonction des câbles! Très bien l'astuce de déboiter et huiler les manchons! Bon demain c'est bain d'essence et il va falloir que je trouve un bon bac à ultrason à la bonne taille pour chaque carbu XLV |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 14 Juil 2016 - 23:15 | |
| On a un sujet bain à l'ultrason sur le forum, il te faudra fouiller un peu. |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Mar 26 Juil 2016 - 9:15 | |
| Ça y est j'ai reçu mon bac ou plutôt piscine à ultrasons on sait jamais si je lui monte un jour des carbus plus gros Je suis surpris de ne pas voir le jour à travers les gicleurs de ralenti, normalement on devrait apercevoir le trou de 42, c'est petit mais ça reste visible non? bizarre que mes deux gicleurs de ralenti soient opaques, c'est normal? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sinon j'ai fait une gaffe, j'ai perdu une rondelle de vis de richesse (celle en photo), c'est une M5x3.5x0.5 mais introuvable sur le Net, ça se vend chez Honda? La vis de richesse semble montée de la façon suivante: Vis - ressort - rondelle, mais y a t il un joint après entre la rondelle et le carbu? A propos de joints la recherche de kit joints carbu pour XLV750 ne donne pas beaucoup de résultats. Vous le saviez peut-être déjà mais j'ai découvert que le kit CAB-H3 correspond à beaucoup de modèles Honda dont l'XLV. Il me reste à comprendre ou vont tous les joints, le manuel d'atelier n'est pas très clair à ce sujet |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Mar 26 Juil 2016 - 11:39 | |
- Je suis surpris de ne pas voir le jour à travers les gicleurs de ralenti, normalement on devrait apercevoir le trou de 42, c'est petit mais ça reste visible non?
Oui et non, c'est quand même petit ! En même temps, ils ont l'air bien crados ces gicleurs ! - Citation :
- bizarre que mes deux gicleurs de ralenti soient opaques, c'est normal?
Moi je dirais plutôt "glacés de verdâtre" ! ça c'est le résultat de l'essence vieillie et c'est très con à faire partir, j'espère que les ultrasons en viendront à bout ! - Citation :
- La vis de richesse semble montée de la façon suivante: Vis - ressort - rondelle, mais y a t il un joint après entre la rondelle et le carbu?
Oui ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Citation :
- j'ai perdu une rondelle de vis de richesse Grosse frayeur (celle en photo), c'est une M5x3.5x0.5 mais introuvable sur le Net, ça se vend chez Honda?
Aucune idée, tu as regardé sur "Bike-parts" ? - Citation :
A propos de joints la recherche de kit joints carbu pour XLV750 ne donne pas beaucoup de résultats. Vous le saviez peut-être déjà mais j'ai découvert que le kit CAB-H3 correspond à beaucoup de modèles Honda dont l'XLV. Oui, pratiquement tous nos V2 ont des Carbus du même type/modèle en Keihin. Donc, tu pourrais prendre les mêmes pièces sur des carbus de Transalp 600, de VT500 ou de NTV par exemple. Sur La Bay ça doit se trouver facile (entre autres) ou chez Cmsl. - Citation :
- Il me reste à comprendre ou vont tous les joints, le manuel d'atelier n'est pas très clair à ce sujet
Et bien si l'on se limite aux carbus, tu as les joints de couvercle de cuve (qu'on ne remplace qu'en cas de fuite) et les joints-rondelle des vis de richesse. |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Mer 27 Juil 2016 - 13:04 | |
| Merci pour tes infos Pour les gicleurs de 42 effectivement ils étaient bouchés... maintenant j'y vois bien le petit point de lumière! Pour la vis de richesse, c'est aussi standard que les joints! j'ai trouvé sur la baie en cherchant 16016-ME9-671, ça c'est de la mécanique que j'aime, merci Mr Honda! Concernant les joints, en tout 2 joints caoutchoucs seulement par carbu J'en ai profité pour changer les membranes que j'avais dans un placard depuis des années... au cas où. Eh bien il était temps les membranes d'origines (86) se sont déposées en lambeaux sur le carbu comme du chewing gum fondu! heureusement pas de conduit bouché. Il est vrai que je ne pouvais pas dépasser le 100kmh, mais je ne m'attendais pas à une telle désintégration de la membrane... Par contre j'ai un boisseau qui porte des traces d'usure, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]la photo accentue la profondeur des rayures, elles sont visibles mais pratiquement insensibles en passant l'ongle dessus. Est-ce un boisseau usé ou je peux encore rouler avec? Est-ce normal à "seulement" 90000kms? (j'en suis certain, je l'ai acheté neuve). Je me demande si une membrane défectueuse n'aurait pas tendance à détériorer le boisseau? d'où l’importance de vérifier plus fréquemment l'état des membranes (pas tous les 30 ans
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Mer 27 Juil 2016 - 20:51 | |
| C'est clair qu'avec des gicleurs bouchés et des membranes en lambeaux, ça ne peut pas le faire ! Pour les traces d'usure sur les boisseaux, c'est normal. Passé 50ooo kms, tu as déjà des marques. Bien entendu, si les membranes sont HS ou durcies par endroits, l'usure des boisseaux augmente. (puisque les membranes guident en partie les boisseaux dans leur logement) Maintenant, si tu ne sens pas de rayures profondes au doigt et que tes boisseaux coulissent bien dans leur chambre, il n'y a pas lieu de s’inquiéter plus que ça. A noter que le revêtement sur le corps des boisseaux n'est pas de la peinture. C'est une pellicule de Téflon. Cette matière naturellement grasse, améliore leur coulissement. La très mauvaise idée par exemple, c'est de vouloir les poncer pour uniformiser l'usure ! Si les boisseaux sont vraiment très marqués (bien plus que cela) on en change ! Donc en ce qui te concerne, centre bien tes nouvelles membranes et tu remontes tel quel ! |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 28 Juil 2016 - 9:30 | |
| Super , je passe au remontage et j'espère bien faire craquer le v2 aujourd'hui Au passage mes gicleurs de 42 n'ont pas été débouchés à l'ultrason malgré beaucoup d'efforts (env.1h à 60°C et 480W US...), il y a plus simple! il suffit d'un bout de fil électrique multi-brins cuivre. Il faut commencer avec un brin puis deux, trois, terminer avec un coup de nettoyant carbu et de l'air comprimé. Résultat nickel et pas trop de risque, la dureté du cuivre est inférieure au laiton du gicleur. Maintenant ce gicleur est un modèle standard modèle Keihin KEP 42, on en trouve à 2€!... A propos des ressorts, ils font 163mm AR ( 16 spires!) et 160 mm! AV (16 spires) au lieu de 165/15 AR et 180/16 AV ??? (cette moto est d'origine carbus jamais démontés). Les aiguilles sont ok 3MN AR et 1CE AV. Alors j'ai démonté mon autre XLV RF et j'ai à peu près les même mesures 165 AR et AV!... Admettons que les ressorts se tassent mais pourquoi plus l'avant que l'arrière? et pourquoi 16 spires? Je me demande si ça ne serait pas une production intermédiaire entre les RD et les RF pas encore équipé du ressort arrière de 180mm? Tout le reste est conforme gicleurs de 115, aiguilles 3MN/1CE. J'ai bien envie de détendre le ressort AV à 180mm et ça me faire perdre des Watts à la reprise. Le nombre de spire se compte jusqu'à l'extrémité? Le ressort du haut correspond au carbus AV, il devrait faire 180mm, il en fait 160 ... Le ressort du bas aurait une spire de trop? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 28 Juil 2016 - 14:51 | |
| C'est très bien de ta part, de nous signaler les références au passage. Merci Oui, pour les gicleurs de ralenti, au pire du mieux, tu les changes... parce qu'à les nettoyer même au fil électrique, tu ne seras pas certain du résultat. (à l'intérieur, ce n'est pas juste une cloison avec un trou, mais une cuvette !) Pour la longueur des ressorts, ce n'est pas très critique en réalité. Maintenant reste à se fier à la doc, pour savoir si le plus long est bien à l'avant ou non. (?) Après dans les docs on a quelque fois des suprises, surtout au niveau des chiffres... se pourrait alors qu'aucun XLV n'ait reçu de ressorts en 180 mm. Si tu es certain que tes carbus n'ont jamais été démontés, on devrait de toutes façons, trouver davantage de spires pour un ressort en 180, qu'en 165 par exemple. (et ça ne semble pas être le cas ! ) - Christophe a écrit:
- J'ai bien envie de détendre le ressort AV à 180mm
Non ! surtout pas ! Ce serait fragiliser davantage son fil. - Citation :
- ça me faire perdre des Watts à la reprise.
A priori non, mais de toutes manières, ce serait imperceptible ! Non, assures-toi juste au remontage, qu'en poussant tes boisseaux par l'intérieur, ils reviennent bien sans trainer. (carbus sur la moto dans leur inclinaison de fonctionnement) - Citation :
- Le nombre de spire se compte jusqu'à l'extrémité?
A priori non. On ne devrait pas compter ceux qui sont joint pour améliorer leur butée. |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 28 Juil 2016 - 20:22 | |
| En apportant les références de quelques pièces et en partageant mon aventure j'espère contribuer un peu à cet excellent Tuto sans être hors topic. Merci pour ton aide avertie et pour le Tuto merci à OoowooO En résumé rien de compliqué mais j'aimerai comprendre pourquoi mon ressort AV fait 160 au lieu de 180 et constaté sur deux XLV RF! J'ai aussi un doute pour le desserrage de la vis de richesse, (j'ai oublié de compter les tours avant démontage...) Le desserrage de la vis de richesse serait de 3.0 tours pour une RF d'après le Tuto mais la revue ETAI annonce 2+1/4 (+/- 1/2). Ces 3.0 tours sont conseillés par expérience ou c'est une erreur? |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Ven 29 Juil 2016 - 0:08 | |
- rien de compliqué mais j'aimerai comprendre pourquoi mon ressort AV fait 160 au lieu de 180 et constaté sur deux XLV RF!
Pour moi, c'est clairement un merdouillage de la doc ! d'autant que c'est coutume chez Et-tabip ! ) Rajout après vérifications : Sur la vue d'éclaté des pièces donnée par le constructeur, l'on a pour les deux versions (Rd et Rf), des ressorts de la même taille ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour les vis de richesse, la encore dans le manuel d'atelier Honda, c'est bingo !! Ils donnent très exactement : 2T et 7/8 ième !!!! Soit : pratiquement trois tours ! Désolé mais au final, je vais croire Honda ! Jettes donc ta revue ! |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Ven 29 Juil 2016 - 22:32 | |
| Ouaaaaah! Trente ans de certitude qui viennent de voler en éclats! Depuis le temps que je lis et relis cette revue pour le jour où... j'aurai un problème mécanique (normal c'est une XLV, il faut attendre longtemps les problèmes ) Merci pour l'info et ta recherche sur les ressorts de boisseau, j'ai regardé du coté de la Pacific Coast qui a un moteur très proche de l'XLV RF et c'est pareil: ressorts identiques et aiguilles différentes. Bonne nouvelle ELLE ROULE! quelle pied! Je viens de faire une cinquantaine de kms, elle marche très bien en dehors d'une légère pétarade en décélération. Pas de prise d'air, les pipes sont OK, mais si je passe de 2T 1/4 à 3T j'appauvris le mélange gaz coupé et ça augmentera les pétarades non? De toute façon je vais la régler 3T, c'est facile à faire, et pour les pétarades je vais déjà changer le filtre à essence, il est d'origine... Voilà la photo du jour, pas eu le temps de remettre le sabot tellement j'étais pressé de l'essayer! merci pour ton aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Sam 30 Juil 2016 - 0:23 | |
| Ouuuh ! quelle est belle ! - Christophe a écrit:
- j'ai regardé du coté de la Pacific Coast qui a un moteur très proche de l'XLV RF et c'est pareil: ressorts identiques et aiguilles différentes.
Pardi ! - Citation :
- elle marche très bien en dehors d'une légère pétarade en décélération. Pas de prise d'air, les pipes sont OK, mais si je passe de 2T 1/4 à 3T j'appauvris le mélange gaz coupé et ça augmentera les pétarades non?
Non, ce n'est pas une certitude puisque les pétarades peuvent être le fait d'une carburation trop riche comme trop pauvre ! Essayes trois tours ! - Citation :
je vais déjà changer le filtre à essence, il est d'origine.. ça c'est clairement à faire mais pense aussi que le filtre à air peut-être naze même si d’aspect il est impecc ! - Citation :
- merci pour ton aide
Je n'ais fait part que de mon expérience dans ces V2, mais je n'ais jamais eu de XLV ! (a regrets d'ailleurs !) C'est le forum est tes prédécesseurs qu'il faut remercier, car je n'ai fait que piocher dans les données du forum. Te suffit de participer au delà de tes pannes, un forum c'est aussi un lieu de rencontres et d'échanges en tous point ! Bonne route Christophe et bienvenue dans notre grande famille ! |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Mer 3 Aoû 2016 - 20:37 | |
| Deux infos pour cloturer: - Le réglage (modèle RF) 3T pour les vis de richesse est nickel, plus de pétarades! - J'avais un ressort à sacrifier pour la science, j'ai donc testé 1 ressort AV à 180mm et l'autre AR à 165mm et je confirme que le moteur est déséquilibré, beaucoup plus rugueux, une Shovelhead quoi... Donc pour la RF, pas de doute: 2 ressorts à 165 mm et 3T pour les vis de richesse ! Maintenant elle tourne comme si elle était neuve! |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Mer 3 Aoû 2016 - 21:03 | |
| Alors comme qui dirait : bingo ! |
Nombre de messages : 26 Age : 51 Localisation : Viroflay Prénom : Simon Moto(s) : XLV 750 RF Date d'inscription : 23/10/2016
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 22 Déc 2016 - 13:21 | |
| Bonjour à vous, Je dois changer les membranes et je viens de retrouver les boisseaux avec le gorges pas en face des papillons, c'est normale ou le dernier "meccano" a fait ça comme un charlot? |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 22 Déc 2016 - 13:29 | |
| Comme je l'ai trouvé: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Comment je pense de la placer: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Avec le papillon grand ouvert en face... |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) Jeu 22 Déc 2016 - 21:32 | |
| Papillon ouvert le boisseau coulisse? La deuxieme photo est correcte. |
| Sujet: Re: XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto) | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
